Réparer un appareil photo Sony cybershot
LUZ
ne lit plu la carte memoire
- Réparer Flash d'appareil photo Sony Cybershot DSC-F828 Réparé (3 réponses )
- Reparer declencheur sony DSC-H400 (10 réponses )
- Appareil photo sony DSC H300 defaut allumage... (6 réponses )
- Carte SD non reconnue sur appareil photo Sony ilce3000 (2 réponses )
- Appareil photo Sony DSC-HX60 ,affichage ecran " mettez l'appareil hors et sous tension" (3 réponses )
- PHOTO Sony CYBERSHOT DSC-HX10V : l'écran ne s'allume plus (14 réponses )
- Réparer flash Sony cybershot hx50v (7 réponses )
- Comment réparer la porte de la batterie de mon appareil photo ? (2 réponses )
Nettoyez les contacts de la carte mémoire et de l APN avec un peu d alcool ménager.
http://www.brelect.fr/ve/DSCHX9VN.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Proposition de omega7 42296 pts
Outils : Outillage de précision, alcool isopropylique
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir Luz, avez-vous testé la carte dans un autre appareil ou un lecteur externe et avez-vous tenter de mettre une autre carte dans le lecteur de l'appareil. Si cela confirme que le lecteur de l'appareil a un défaut, il faut effectivement commencer par nettoyer les contacts du lecteur mais je préconiserais de l'alcool isopropylique (que l'on trouve en pharmacie) car l'alcool à brûler peut endommager les plastiques de l'appareil photo...
Pour vous aider si il s'avère nécessaire d'ouvrir l'appareil, je vous joins la doc technique de votre appareil...
Précautions : Attention au condensateur du flash
