Le couvercle ne se ferme pas code E40 et la machine ne demarre pas
claude jaloustre
machine à laver awt1156aa Arthur martin .electrolux .le couvercle ne se ferme pas: code E40 et la machine ne peut pas démarrer.Que faire?Ma machine a 10ans jusqu'à ce jour elle fonctionnait très bien.Il y a surement une solution
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Changer la manchette caoutchouc d'une machine à laver AW2092 F. Comment enlever le panneau avant pou Réparé (4 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Electrolux ewf1495rb e40 (1 réponse )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Code E57 après code E40 et changement de la sécurité porte sur EWF1405RC. (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1235 AA code erreur E40 "couvercle pas bien fermé" (2 réponses )
Le code E40 correpond à un défaut de fermeture de porte. Si celle-ci est bien fermée c'est que le capteur de fermeture / commande de déverrouillage est HS; Pour y accéder, démonter le panneau arrière puis un des deux panneaux latéraux. Au niveau de la porte par en dessous je pense que vous trouverez un petit boîtier en plastique comportant 4 fils à proximité du loquet de la porte à l'avant. D'abord avec un ohmètre, vérifiez que c'est bien la cause. Sur une position il doit être fermé lorsque la porte est fermée et lorsque la porte s'ouvre, le contact doit s'ouvrir. Si il est effectivement HS, Il faut dévisser la vis de fixation de cette pièce puis débrancher les cosses et retirer la pièce. Attention à bien repérer les fils. En remettre une neuve qui normalement coûte assez peu cher en général.
Bonne recherche et bon courage. tenez nous au courant — omega7 42398 pts
