Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40
Marque : Electrolux
Modèle : EWT 126450 W
Mon lave-linge Electrolux EWT 126450 W (chargement par le haut) m'affiche une erreur E40.
J'ai trouvé qu'il s'agissait d'un problème de sécurité de porte , et effectivement en ré-ouvrant et refermant la porte, l'erreur disparait.
Il me faut donc envisager de changer la pièce, mais comment y acceder ?
Merci ?
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Avant tout, trouvez le code défaut précis qui va vous indiquer la nature de la panne en suivant cette procédure.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche, pour vous la touche "Départ différé". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche aussi en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Merci de vos tentatives.
: comme précisé,c'est un chargement par le dessus : pas de hublot ;)
: Il y a un afficheur sur ce modèle et le code est 'E40'.
(Si je fais la manip, tous les voyants clignotent à tour de rôle, tous les segments de l'afficheur s'activent...ça ressemble à un test des voyants ) . Il y a un 'C7' qui s'affiche à un moment.
À priori c'est un problème de sécurité de la porte. Les tutos et docs que j'ai trouvé sur le net y accèdent par le dessus en enlevant le joint, mais mon modèle est différent.
Je joint un photo du dessus.
Allumez la machine d'abord, attendez quelques secondes et alors seulement maintenez les deux touches appuyées.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournevis
Solution : Selon le modèles, il existe deux procédures de réinitialisation.
Essayez d'abord la procédure n°1 :
commencez sélecteur sur off,
appuyez simultanément sur départ/pause et départ différé,
tout en maintenant les deux boutons, tournez le sélecteur d'un cran vers la gauche ou position 11 ou encore Flash 30 minutes sur certaines machines,
lâchez les boutons et lancez un nouveau programme.
Essayez ensuite la seconde procédure:
appuyez simultanément sur départ + pause/annulation,
3 ou 4 bips vont retentir. Tous les voyants vont s'allumer les uns après les autres. Vous pouvez lâcher les boutons. Attendez le tour complet du cadran,
arrêtez la machine,
Si la réinitialisation n'a rien changé, il faut vérifier le dispositif de verrouillage de votre lave-linge Electrolux.
Démontez le mécanisme qui contrôle la fermeture de la porte et sa réouverture. Souvent il fonctionne par le réchauffement à l'aide d'une résistance d'un bilame - deux lamelles métalliques - qui en se tordant actionne le crochet de fermeture.
Vérifiez les branchements du mécanisme et notamment les cosses et les fils. Si les fils sont correctement connectés et que les codes erreurs s'affichent toujours à mise sous tension du lave-linge, c'est le verrou qui est défectueux et qui doit être remplacé.
Précautions : couper le courant
: merci du coup de main :-)
j'ai oublié de préciser que le problème n'est pas bloquant : en réouvrant et refermant la porte, le code disparaît.
Vous dites 'demontez le mécanisme qui contrôle la porte' : c'est bien ce que je voulais faire, mais par où y accéder sur mon modèle ?
Niveau : Expert-e
Proposition de
Outils : tournevis
Solution : je vous envoie ci joint la vue eclatée de votre machine.
Le panneau devant doit peu etre pouvoir s'enlever ,retirer la plinthe avant.
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EWT136540W%2091321604103.pdf
Précautions : couper courant
45
Merci pour la documentation.
Je tenterai donc un accés par l'avant en enlevant la plinthe.
(Je ferai un retour sur le forum pour confirmer.)
