Changer la manchette caoutchouc d'une machine à laver AW2092 F. Comment enlever le panneau avant pou
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AW 2092 F
comment changer la manchette en caoutchouc d'une machine à laver Arthur Martin AW 2092 F ?
comment ôter le panneau avant ?
le panneau du dessus est enlevé ainsi que 2 vis en bas sur les côtés et qq vis sur le dessus, mais cela résiste
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : tournevis plats et cruciforme, pince à bec plat.
Solution : Votre machine est très particulière car constituée de deux "demi-coques" (cf. vue éclatée dans le lien ci-dessous).
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AW2092F.htm
Il y a à priori des espèces de "clips" en plastique qui tiennent les deux parties par l'intérieur de haut en bas (réf 523 sur la vue éclatée) mais je ne sais pas comment les retirer. Par contre n'oubliez pas de retirer le cerclage métallique autour du joint de hublot (réf 125A) sur la vue éclatée...J'avoue que c'est la première fois que je rencontre cette configuration d'assemblage pour une machine à laver.....
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
Il n y a pas besoin d enlever le panneau avant, il faut retirer les 2 colliers avant et arrière de la machette, afin de l'extraire.
Voir la photo du collier avant par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1320552001
Voir la photo du collier arrière par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1320024001
http://www.brelect.fr/ve/AW2092F.pdf
Tenez-nous informé du résultat.
Clt
Bonsoir, pour brelect, il est certain que l'on peut démonter les colliers avant et arrière sans démonter le panneau avant par contre pour les remettre correctement sans pincer le joint et en les plaçant correctement dans la gorge, surtout celui situé au niveau de la cuve, c'est une autre paire de manche et je parle par expérience. Bien souvent la place est très réduite, en plus avec le lestage frontale de la cuve c'est quasiment impossible d'y accéder de cette manière....Si vous avez une astuce je suis preneur....Lorsque je suis amené à remplacer un joint de hublot je démonte systématiquement le panneau avant....Ce n'est pas plus long mais sûrement beaucoup plus simple....
merci pour vos réponses .
En effet le but est d'atteindre la cuve pour remettre la manchette neuve en plaçant correctement le joint puis le lien ressort dans la gorge.
Mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à ôter la demie coque avant ...
A suivre ....
