Réparer machine à laver Arthur Martin
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awt 13530 w
Mike
J'ai ma machine à laver Arthur Martin qui affiche comme code erreur: E 43. Par ailleurs j'ai remarqué que le tambour ne tourne plus lorsque je la fais fonctionner. Quelle est la cause ? Comment je peux réparer ma machine à laver ?
- Réparer machine à laver Arthur Martin aw 624 T (3 réponses )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
- CAPOT Bloqué fermé lave-linge Arthur Martin AW 1018T (2 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- LAVE LINGE Arthur Martin ELECTROLUX INSPIRE QUI NE DEMARRE PLUS (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Sécurité porte lave linge (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes Réparé (5 réponses )
Le code panne E43 indique un problème de verrouillage de porte. Vérifiez la sécurité de porte (repérée 12 sur la doc), la filerie jusqu'à la carte électronique.
Regardez la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1461174045
http://www.brelect.fr/ve/AWT13530W.pdf
Brelect a raison, le code E43 correspond à un défaut sur le système de verrouillage du capot, juste une précision, il est normal que le tambour ne démarre pas si la sécurité est HS car c'est justement un des tests qui est réalisé par la carte de contrôle avant le démarrage. La vidéo donné par Brelect permet de bien comprendre la problématique
Bon courage et tenez nous au courant
Petite précision (problème vécu ces jours-ci) : Ce n'est pas parce que la serrure fonctionne que le contrôleur qui lui est incorporé fonctionne.
Je confirme que les codes 40 et suite concernent la serrure — yannick77 6537 pts
