Changer un pallier / roulement à billes / joint sur lave-linge
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 1045 AA
ange
5 pts
Mon lave-linge Arthur Martin electrolux absolue awt 1045 aa a une fuite au niveau de l'axe gauche du tambour. J'ai ouvert le côté gauche, il n'y a plus de roulement ni de support ni de joint, ils sont entièrement bouffés. Les marques de fuite sont évidentes (brunâtres). Les billes du roulement à bille sont à même le sol… Pouvez-vous me dire ce que je dois changer comme pièces, ainsi que la méthode de démontage des pièces endommagées et de remontage des pièces neuves?
Merci et bien cordialement à vous.
Jean Burtschell
- Réparer machine à laver Arthur Martin aw 624 T (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
- Réparer machine à laver Arthur Martin (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes Réparé (5 réponses )
- Accéder à la pompe LL arthur partin AW2126 F (3 réponses )
- PROBLEME REMPLISSAGE LAVE LINGE Arthur Martin AW575F (1 réponse )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? Réparé (7 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
Il existe 2 références pour ce modèle d appareil.
Pouvez vous me donner le diametre de l axe ?
Merci pour votre réponse. Le diamètre de l'axe est de 27mm, à peu près…
Cdt.
Jean B. — ange 5 pts
Voici la photo du kit de remplacement par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4071306494
http://www.brelect.fr/ve/AWT1045AA.pdf
Je suis allé sur le site de Arthur Martin et j'ai commandé la pièce pour 35€ TTC. Je l'ai monté et la machine tourne à nouveau. De multiples proposition m'ont été faite allant de l'impossible à un prix bien trop élevé. Là sur le site d'Arthur Martin, rien de plus simple, on explique, on clique, on paie le juste prix, on démonte et remonte les pièces neuves et on appuie sur le bouton pour vérifier si tout marche correctement…!! — ange 5 pts
