Code E57 après code E40 et changement de la sécurité porte sur EWF1405RC.
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1405RC
j'ai changé le module de fermeture du hublot après un code E40 et la machine semble démarrer normalement mais j'entends la pompe tourner 10 s et le voyant de la touche marche/pause se met à clignoter. Après appui simultané sur marche/pause et la touche à sa gauche, j'obtiens le code E57. J'ai bien compris qu'il y a un problème d'alimentation moteur mais la machine marchait bien avant. Se peut-il que la panne de sécurité porte ait entrainé la rupture d'un composant (certains parlent d'un triac), empêchant l'ordre de commande d'alimentation du moteur? Merci
- Electrolux EWF1405RC - Machine à laver - Panneau de contrôle ne fonctionne plus (4 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lavante-séchante Electrolux EWW1687SWD: problème de blocage de porte / code E40 Réparé (11 réponses )
- Panne E40 sur lave-linge Electrolux EWW147470W (4 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre plus (12 réponses )
- Lave-linge electrolux se met en pause en cours de cycle (20 réponses )
