Réparer le lave-vaisselle RosiereS TRI 5G l'eau n'arrive pas et la résistance chauffe
Rosieres TRI 5G
je mettais mon lave-vaisselle en route comme d'habitude et au bout de 20 minutes la machine a fait un "bip", je suis allée la voir et de l'eau avait coulé sur le sol j'ai ouvert la porte pour arrêter la machine elle avait disjoncté une odeur de chaud s'en dégageait la résistance a noircit (peut être a t'elle trop chauffé) la vaisselle était sèche elle était pas humide et au fond de la machine il y avait un peu de mousse blanche ainsi que sur le bras de lavage, j'ai refermé et j'ai fais repartir le programme, la machine faisait toujours le même bruit ( de machine qui tourne) au bout de 5 minutes j'ai ouvert la porte et pareil je voyais de la mousse ( peut être la même) j'ai fais repartir encore le programme sans amélioration alors au bout de 15 minutes je l'ai complètement arrêté car pas d'évolution, j'ai vérifier tous les tuyaux tous les branchements et tout est ok, J'ai refais fonctionner la machine mais l'eau n'arrive pas dans la machine... dans le tuyau oui.
pouvez vous m'aider a comprendre se qui est en panne svp merci
- Réparer le lave-vaisselle RosiereS TRI 5G l'eau n'arrive pas et la résistance chauffe (2 réponses )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus resistance changée Réparé (3 réponses )
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Changer les résisitances de sol (6 réponses )
- Allume-gaz électrique gazinière ne fonctionne plus (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisisniere SMEG CS20FB-5, le four principal ne chauffe plus. (0 réponse )
