Changer les résisitances de sol
Léon
5 pts
sur mon piano de cuisine Dedietrich DCM 5105 XE , les résistances de sol sont HS. Je n'arrive pas a comprendre comment y accéder pour les changer.
Si quelqu'un peut m'aider?
Par avance je vous remercie.
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Ariston Four FZ 990 et plaque induction (3 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Changer vitre fissurée sur table de cuisson vitrocéramique (5 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
bonsoir,
la résistance se retire par l arrière normalement, il faut enlever le capot arrière — vivien 1899 pts
j'ai bien enlevé la tôle arrière et je peux retirer sans problèmes les résistances du haut par l'arrière.
Malheureusement pour celles du bas, il sembles qu'elles se retirent par l'avant mais sous la tôle de sole je ne sais pas comment y accéder sans démontage important du piano . — Léon 5 pts
bonsoir,
est ce que vous pouvez atteindre les branchements de cette résistance sol par l arrière ?
si vous pouvez mettre des photos ce serait plus simple — vivien 1899 pts
voici la vue éclatée si ça peut vous aider
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/DE%20DIETRICH%20DCM5105XE%20DCM5105XE1.pdf — vivien 1899 pts
je vous remercie pour toutes ces précisions mais cela ne m'aide pas beaucoup.
En effet pour accéder au connexions des résistances il faut effectivement démonter l'arrière du piano, par là on peut aussi accéder aux vis de fixation des résistances qui sortes pour le haut par l’intérieur du four.
Pour celles de sol elle semble être prise en sandwich entre la sol du four et le tiroir de rangement et là je ne vois aucun moyen d'y accéder même à l'aide de l'éclaté sans démonter un nombre important de pièces.
il doit y avoir un moyen mais lequel. toujours est il que ces résistance ne peuvent pas sortir par l'arrière sur ce type de piano.
Merci pour votre aide. — Léon 5 pts
bonsoir,
j ai trouvé ça sur un autre forum, cela pourrait vous aider
regardez a la fin, la personne apporte une solution avec des photos
ce n'est pas la même marque mais le principe doit s'en approcher
https://forums.futura-sciences.com/depannage/720191-cuisiniere-fratellionofri.html — vivien 1899 pts
