Panne four Gaziniere induction de dietrich
Christine
9 pts
La température du four de ma cuiniere a induction reste bloqué à 23 degré et ne monte plus quel que soit le programme de cuisson.
L’année dernière, j’ai déjà eu ce problème et la carte de puissance a été changée.
Aidez.moi SVP ( sans perdre un bras)
- Puissance - Plaque de cuisson induction Thermor, Sauter, De Dietrich & Co (1 réponse )
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Panne de four de dietrich dci 999 (2 réponses )
- Réparer plaque induction de dietrich WN3529E11 qui ne detecte pas les casseroles et clignote (5 réponses )
- Démonter cuisinière DE DIETRICH DCI900X Réparé (7 réponses )
- Plaque cuisson: la partie induction de De Dietrich DTI 1102 ne fonctionne plus. (1 réponse )
Bonsoir
Vous parlez bien d'un problème coté four ?
La plaque a induction fonctionne bien ?
Bonjour, la plaque à induction fonctionne mais le four ne chauffe plus . le thermostat est bloqué à 23 degrés mais ne monte plus. — Christine 9 pts
Bonjour Christine
C'est probablement le module électronique qui commande les résistances de votre four qui est HS => Pas d'alimentation des résistances
La température indiqué par votre four correspond +/- a la température ambiante , =>on peut déjà dire que la sonde de température fonctionne
Il faut démonter le four et faire des mesures de tension
Merci c’est étonnant. J’ai changé la carte l’année dernière — Christine 9 pts
SI ca ete fait par un professionnel , vous beneficiez de la garantie legale e 2 ans — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Vous ne pensez pas que la résistance a pu lâcher et non la carte ? — Christine 9 pts
Sur les fours il y a au moins 2 résistances , 1 en haut , 1 en bas , voir +1 résistance circulaire si votre four à la chaleur tournante .
Probabilité quasiment nulle que toutes les 3 soient en pannes en meme temps
Elles sont toutes alimentées par la carte électronique sur des circuits separés — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Sincèrement merci pour votre aide et vos conseils — Christine 9 pts
