Plaque cuisson: la partie induction de De Dietrich DTI 1102 ne fonctionne plus.
Marque : De Dietrich
Modèle : DTI 1102
Ma plaque de cuisson mixte gaz/induction De Dietrich DTI 1102X ne fonctionne plus. Avant tout, j'ai fait toutes les vérifications élémentaires: fusibles, alimentation électrique etc...
- La partie gaz fonctionne parfaitement, y compris l'allumage électrique des feux.
- La partie induction ne fonctionne plus: aucune réaction des touches de commande, toutes les touches. Je cite mon épouse: "quand j'ai appuyé (sur la commande de mise en route de la plaque, avant de choisir la puissance), ça a fait pschout, et puis plus rien"
Je voudrais savoir si c'est la carte de commande qui est HS, ou alors la carte de puissance (si c'est distinct), et surtout ce qu'il faut faire pour le savoir. Ce n'est pas le même tarif en remplacement !
Merci de votre aide.
- Plaque a induction DE DIETRICH (3 réponses )
- Panne four Gaziniere induction de dietrich (8 réponses )
- Problème allumage plaque induction de dietrich dti 705w2 (2 réponses )
- Demontage plaque mixte dietrich dti 302 bl 14 (1 réponse )
- Commande partie gaz HS plaque de Dietrich DTI421XL1 (0 réponse )
- Plaque induction DEDIETRICH DTI721X1 partie gaz hs (1 réponse )
- Probléme plaque Induction De Dietrich (0 réponse )
- Ma plaque 4 feux gaz De Dietrich fait clic clic tout le temps (1 réponse )
(A la demande du site !)
Pas d'idées? Avez vous besoin d'autres infos?
Cordialement. — Sam9716 8 pts
