Réparer le lave-vaisselle RosiereS TRI 5G l'eau n'arrive pas et la résistance chauffe
stephanie
4 pts
l'eau n'arrive pas dans la machine pourtant tous les tuyaux sont propres.... la résistance a du beaucoup chauffé car ça a fais tout disjoncter... elle est maintenant noir...
pouvez vous m'aider a résoudre mon problème svp
- Allume-gaz électrique gazinière ne fonctionne plus (1 réponse )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Four électrique qui ne chauffe plus resistance changée Réparé (3 réponses )
- Plaque à induction Rosieres RBI4637 défectueuse - Code Ec2 F99 (1 réponse )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- 1 touche sensitive hs (0 réponse )
- Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS Réparé (8 réponses )
- Robinets de bruleur bloqué en position enfoncée plaque cuisson gaz Arthur Martin TG 4057 MR (3 réponses )
robinet fermé , electo-vanne HS , pressostat en position cuve pleine a distance c'est difficile de cerner le probleme,,,, —
le robinet est ouvert je ne l'ai pas touché, je vais essayé de trouver un multimetre pour tester l'electrovanes et je vous tiens au courant merci — stephanie 4 pts
