Allume-gaz électrique gazinière ne fonctionne plus
Marque : Candy
Modèle : Gazinière-four-lave-vaisselle
Olympe
L'allume-gaz de ma gazinière ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'étincelle.
Quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Gaziniere marque carrefour Problème brûleurs (1 réponse )
- Plaque électrique qui ne s'allume pas (1 réponse )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Odeur de gaz sur un brûleur (5 réponses )
- ALLUMAGE ELECTRIQUE DEFFECTUEUX (1 réponse )
- Les etincelles "allume gaz" de ma plaque sholtes reviennent tous les 10 secondes sur toutes les plaques, eteintes.. ??? (2 réponses )
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS Réparé (2 réponses )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : multimètre tournevis
Solution : contrôlez la tension sur la prise de courant si ok, laissez débrancher ! démontez le dessus de la gazinière contrôlez si un fusible est hs , cosses bien serrés , ensuite le BP d'allumage si ok le transfo HT est hs
Précautions : coupez le courant avant la manip ,
