Changement fusible sur cuisinière Faure
Marque : Faure
Modèle : FCI 561 MSC
Gilles
7 pts
Bonjour à tous,
Notre cuisinière FAURE (Ref FCI 561 MSC) s'est arrêtée subitement en faisant disjoncter au tableau électrique...
Pensant au fusible, j'ai démonté le panneau arrière mais impossible de trouver une boite à fusible, pourtant mentionné sur la notice de l'appareil...
Quelqu'un saurait-il simplement m'indiquer où se trouve le ou les fusibles, svp ?
Merci par avance de vos réponses !
Gilles.
- Plaque induction erreur E9 (4 réponses )
- Plaque induction, erreur E8 (6 réponses )
- Cuisiniere faure modèle fcv664msc disjoncte (1 réponse )
- Grosse plaque de cuisson ne répond pas quel type de panne pour cette plaque (2 réponses )
- Plaque induction FAURE affiche code erreur E9 (1 réponse )
- Problème allumeur 4 feux (3 réponses )
Pas de réponse…
Personne ne peut me renseigner où se trouve le ou les fusibles sur ce modèle ?
Merci par avance. — Gilles 7 pts
Controlez que les résistances chauffantes ne soient pas en court-circuit entre les bornes et la terre.
Voir la photo des pièces par les liens suivants :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3970129015
et
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3421385018
https://www.brelect.fr/ve/FCI561MSC.pdf
Merci pour votre réponse !
Comment puis-je contrôler les résistances, svp ?
Je sais remplacer un fusible, c'est tout... :-)...il n'y en a donc pas dans ce modèle ?
Merci par avance.
Gilles.
Bonjour Gilles si vos compétences se limite à pouvoir remplacer un fusible laissez tomber l'idée de dépanner vous même. Faites appel à un professionnel car dans votre cas l'appareil est complexe (partie cuisson à induction avec deux carte électronique, un programmateur électronique qui pilote le four plusieurs résistances dans ce four et chacun de ces éléments est en mesure de provoquer une ou des pannes et pas uniquement les quelques fusibles présents...Cdlt — omega7 42513 pts
Ok, merci pour votre réponse.
En même temps si j’étais électricien je ne serai pas venu ici…
Bonne journée. — Gilles 7 pts
