Comment ouvrir un détecteur de fumée KIDDE 29HLD-FR ?
rgin10
Après utilisation du bouton HUSH, le détecteur se met à bipper toutes les 35 sec, puis à sonner après 7 mn sans autre possibilité que d'utiliser le bouton HUSH à nouveau, et ainsi de suite.
- Détecteur de fumées KIDDE 29HLD-FR; quel est le principe de fonctionnement ? (2 réponses )
- Réparer on/off balance cuisine (8 réponses )
- Bonjour je dois changer le bouton de temperature de mon cooking chef comment fait t on pour le demmo (2 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- OUVRIR TETE SMOOTHIE MAKER (0 réponse )
- Crêpière Diabolo HS (2 réponses )
avez vous essayé de changer la pile (lithium) — gwelt22 185 pts
Je n'ai pas changé la pile, mais je l'ai testée, et elle fonctionne parfaitement — rgin10 3 pts
cela ne veut rien dire,
essayez avec une pile neuve, une pile peut être testée avec une tension correcte,
et être hs — gwelt22 185 pts
