Crêpière Diabolo HS
Marque : Krampouz
Modèle : cebpf2aO
Mazu
Plus rien ne se passe quand je la branche : témoin de chauffe éteint et plus aucune chauffe.
J'ai essayé avec un autre câble : rien.
Je l'ai ouverte mais n'ai rien remarqué ni senti quoi que ce soit.
Est-ce la résistance qu'il faut changer ? Auriez vous des pistes s'il vous plaît ?
Merci beaucoup !
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Problème chauffe crepiere elsay (1 réponse )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Vitacuisine seb sonne pour indiquer le manque d'eau alors qu'il est rempli (3 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Séb multi délices qui ne chauffe plus (10 réponses )
BOnjour il faut vérifiez la présence de tension avant/après l'interrupteur/thermostat...Si il y une tension après l'interrupteur aux bornes de la résistance et que rien ne chauffe la résistance est à changer....Cdlt — omega7 42513 pts
Merci de votre aide. Je vais essayer de me débrouiller. Bonne suite. — Mazu 3 pts
