Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH
BEA
6 pts
Un grille pain resté allumé a fait fondre une partie du carter inférieur et du variateur
J'ai acheté les pièces mais quelqu'un pourrait-il me préciser comment démonter sans rien abimer ?
Faut-il ouvrir le dessus en plus du dessous pour parvenir à changer ces pièces ?
Merci beaucoup pour votre aide
J'arrive à utiliser le robot mais le bouton est difficile à tourner et risque de se casser.....
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Hachoir kenwood bloqué au niveau du filetage (1 réponse )
- Réparé le bouton d'alimentation pétrin Kenwood (2 réponses )
- Reparation machine a painkenwood dm200 (1 réponse )
- Robot kenwood ne marche plus (0 réponse )
- Emballement du moteur kenwood KM240 (2 réponses )
- Robot KM266 Prospero de KENWOOD ne se lance plus!!! (2 réponses )
- Kenwood ccc20 Répérateur (0 réponse )
Bonjour le remplacement du carter du robot nécessite de le démonter presque entièrement. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle très similaire.
https://pdf.sogedis.fr/KENWOOD%20KHH300WH.pdf
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour ce PDF
C'est ce que je craignais, presque tout démonter
Je n'ai trouvé aucun tuto pour MultiOne
Il y a en a pour Prospero, hormis que la disposition est différente en partie, je pourrais essayer de m'en inspirer
Faut-il des outils spécifiques ??
ou de simples tournevis ?
Merci — BEA 6 pts
Bonjour tout dépend du type de vis, au pire c'est du TORX (étoile)....Sinon à priori outillage simple...
Proposition de BEA 6 pts
Outils : tournevis, pince fine, lime à ongle
Solution : Avec des tutos sur internet, j'ai réussi à démonter et remonter complètement l'appareil
Le plus utile pour remonter : https://www.youtube.com/watch?v=vmKnaagTS38
Mais presque rien pour démonter
Je vais essayer de mettre mes photos du démontage ...
Précautions : Etape délicate, le variateur ayant eu chaud, il était comme soudé, heureusement les fils et programmateur n'avaient rien
Et remettre en place les fils à la fin....
Bonsoir merci pour ce retour détaillé qui pourra sûrement servir à d'autres...
Bien cordialement — omega7 42513 pts
