Hachoir kenwood bloqué au niveau du filetage
Marque : Kenwood
Modèle : MG35
Malibucoco16
Bonjour j ai mon hachoir kenwood qui est bloqué impossible de le debloquer.. j ai essayer de le nettoyer dans une solution bicarbonate vinaigre mais rien n y fait
- Reparation machine a painkenwood dm200 (1 réponse )
- Kenwood ccc20 Répérateur (0 réponse )
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Robot kenwood ne marche plus (0 réponse )
- Emballement du moteur kenwood KM240 (2 réponses )
- Réparé le bouton d'alimentation pétrin Kenwood (2 réponses )
- Robot KM262 de KENWOOD ne demarre pas!!! (0 réponse )
- Kenwood robot menager qui ne tourne plus mon fouet (2 réponses )
Bonjour ou là là bicarbonate plus vinaigre cela ne sert à rien pour deux raisons tout d'abord le vinaigre est un acide et le bicarbonate une base donc cela se neutralise.....On utilise éventuellement soit l'un soit l'autre mais dans votre cas ce n'est par recommandé car la fonte d'aluminium du corps du hachoir déteste les produits chimiques acides ou basiques.......Première chose à faire mettre du WD40 ou tout autre dégrippant fluide pour aider au déblocage du pas de vis pendant une nuit (laisser au produit le temps de pénétrer), ensuite placer le corps du hachoir dans un gros étau entouré d'un chiffon pour éviter de marquer le corps et ne pas trop serrer l'étau pour ne pas fissurer la fonte d'aluminium ensuite à l'aide d'une grosse pince multiprise débloquer l'écrou en force — omega7 42513 pts
