Réparer un robot Kenwood chef KM001
Marque : Kenwood
Modèle : Chef KM001
Laueti
9 pts
Mon robot kenwood chefKM001 ne fonction plus correctement. Il lui arrive de démarrer et alors la vitesse est fluctuant, il y a des baisses de régimes. Après avoir fonctionner, il faut attendre de longues heures pour qu'il puisse enfin redemarrer, il n'y a absolument plu rien qui se passe, rien ne fonctionne. Pouvez vous me dire , d'après vous, qu'elle est la pièce défectueuse pour pouvoir la remplacer. merci beaucoup pour vos réponses.
- Emballement du moteur kenwood KM240 (2 réponses )
- Reparation machine a painkenwood dm200 (1 réponse )
- Robot kenwood ne marche plus (0 réponse )
- Robot KM266 Prospero de KENWOOD ne se lance plus!!! (2 réponses )
- Réparé le bouton d'alimentation pétrin Kenwood (2 réponses )
- Hachoir kenwood bloqué au niveau du filetage (1 réponse )
- Kenwood ccc20 Répérateur (0 réponse )
- Robot KM262 de KENWOOD ne demarre pas!!! (0 réponse )
Le moteur semble fatigué, ouvrez le et faites le tourner à vide.
Si il tourne correctement, nettoyez et huilez les engrenages.
Sinon, il est possible de le changer, référence de la pièce : KW674760
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Merci beaucoup de votre réponse, je regarde tout cela dès demain...Merci. — Laueti 9 pts
N'est-il pas possible que ce soit la sécurité qui se déclanche à chaque fois ?Hier, mon appareil fonctionnait, je l'ai juste déplacé et aussitôt après, il ne fonctionnait plus. ce matin , il ne fonctionne toujours pas . Merci de votre répone. — Laueti 9 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique et éventuellement fer à souder
Solution : Bonjour.
Il est fort probable que le moteur ait ses charbons usés (pour une fois c'est la raison qui me vient immédiatement en tête)
Si après démontage et vérification, ça n'est pas le cas, il faudra intervenir sur la plaquette électronique en changeant certains composants disponibles à peu de frais sous forme d'un kit sur le net.
J'espère simplement qu'il est bien conforme au mien que j'ai sauvé ainsi après 40 ans de bons et loyaux services.
Précautions : Bien entendu agir hors tension
Merci yannick pour votre réponse.Je suis imprésionnée, votre robot kewood a 40 ans !!!! le mien a environ 10-11 ans ...je pense réellement que les appreil d'électronénager ne sont vraiment plus aussi délibérément fiable qu'avant.Mon compagnon va démontrer mon robot cet après midi...Je vous tiens au courant. Encore Merci. — Laueti 9 pts
Outils : Outillage classique et, éventuellement, fer à souder
Solution : Bonjour.
J'espère ne pas vous avoir induit en erreur car le mien est conçu de façon assez spécifique:
En effet le variateur n'a rien d'électronique, il est composé d'un rupteur mécanique commandé par le bouton qui limite le débattement d'un rupteur centrifuge.
C'est spécial et ça peut surprendre mais ça fonctionne.
Les kits de dépannages sont composés de quelques pièces électroniques simples qu'il suffit de remplacer. Il suffit de savoir souder à l'étain.
Bon courage
Précautions : Travailler hors tension bien entendu
Le robot a donc été démonté, le moteur nettoyé et les engrenage huilés...Et, pour le moment, il fonctionne de nouveau...(Les charbons étaient bons). Nous ne sommes pas certains que la réparations soit définitive, mais s'il y a de nouveau un problème, nous changerons le moteur. Merci beaucoup , à tous de votre aide.
— Laueti 9 pts
