Comment faire si la machine a laver n évacue pas de l'eau
Marque : Bellavita
Année : 2013
Samuel Caron
la machine sarrete juste avant le rincage et lessorage mais lave tres bien marque bellavita elle a 2ans
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (6 réponses )
- Réparer machine à laver (2 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Panne au moment de la vidange (1 réponse )
- Bellavita. La machine ne fait pas un lavage complet (3 réponses )
Bonjour Samuel
Comme le dit Eric , vérifiez la propreté du filtre de pompe , si celui-ci est propre , non encombré par un résidu où un objet qui l'empêcherait de tourner , alors vérifiez que la pompe de vidange fonctionne normalement
Faites un essai avec un programme incluant un pré-lavage.
Si entre le pré-lavage et le lavage l'eau s'évacue bien, votre circuit de vidange n'est pas en cause et il faudra soupçonner votre platine de programmation.
Faites dans ce cas un programme vidange seule pour vérifier si c'est bien la commande de la vidange qui est en cause.
Si, au contraire, l'eau ne s'évacue pas entre le pré-lavage et le lavage, vous pouvez soupçonner votre circuit de vidange et la première chose à faire est de nettoyer votre pompe, de souffler éventuellement fortement dans le tuyau d'évacuation pour déboucher celui-ci (satanées chaussettes) avec si nécessaire, la même manœuvre pompe remontée. Si c'est à ce moment que le tuyau se débouche, il faudra crocheter l'objet entre le tambour et la cuve.
Bon courage — yannick77 6536 pts
