Arret en cours de cycle
Marque : FAR
Année : 2022
Popo91
21 pts
J'ai un problème avec ma machine FAR.
Des que je lance un cycle, elle se remplie en eau, tourne puis évacue l'eau et la elle se mets en défaut avec les voyants lavage et fin clignotant. Impossible de la relancer directement. Je l'arrête puis la redémarre mais rien ne fait.
Parfois le cycle se déroule sans encombre.
J'ai vidanger et nettoyer le filtre.
Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Merci de m'aider.
- FAR LF8200/2 Filtre de la pompe bloqué (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
bonjour,
quelle est le model de la machine ? — vivien 1881 pts
Le modèle est le LF510V21W — Popo91 21 pts
c est le code erreur e03, probleme lié a la vidange,
quand la machine s arrete avec ce code, est ce qu il reste de l eau dans la machine ? — vivien 1881 pts
Oui il reste de l'eau dans le fond de la cuve.
Quand j'essaye de lancer un cycle pour la vidanger, elle fait un bruit anormal lorsque je la mets en route. — Popo91 21 pts
ok, donc il faudrait demonter la pompe de vidange et controler son etat — vivien 1881 pts
Il fait le faire par le cache derrière ?, sa ressemble à quoi une pompe de vidange ? — Popo91 21 pts
elle est juste derriere le filtre en facade en bas, vous vidanger a la main puis vous pencher la machine sur un côté et par dessous vous devriez avoir acces pour la demonter — vivien 1881 pts
ca ressemble a ça
la pompe est sur la droite avec les deux fils branché dessus, il y a 3 vis sur la partie droite pour la démonter — vivien 1881 pts
n oubliez pas de débrancher la machine — vivien 1881 pts
