Réparer machine à laver
Mamoune
ma MAL Bellavita WF 1410 ne vidange plus. J'ai vidé la cuve manuellement et retiré le filtre qui était obstrué. Malheureusement ça ne change rien. Elle ne vidange toujours plus. Je ne sais pas où se trouve le tuyau de vidange. Pouvez vous m'aider ? Merci infiniment
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ? (2 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- Réparation lave linge Bellavita (3 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
Votre lave linge n'a pas affiché un code erreur ?
Vous pouvez commencer à regarder au niveau de la pompe de vidange, couchez le lave linge, vous aurez accès à la pompe, testez le, vous devriez trouver entre 150 - 400 Ohms, il y a des tutos sur Youtube qui peuvent vous aider.
Attention à débrancher électriquement le lave linge.
Cdlt. — bob76 218 pts
Bonjour entendez-vous la pompe tourner ? Si le filtre était obstrué c'est qu'il doit y avoir pas mal de résidus dans les tuyaux d'évacuation. Il va falloir démonter le tuyau de vidange et le contrôler, contrôler le siphon de raccordement, démonter la pompe et la durite qui va de la cuve vers la pompe pour nettoyer l'ensemble....Comme l'a justement dit bob76,penchez la machine mais penchez là du côté bac à lessive vers le bas, cela évitera que les résidus d'eau toujours présent dans le bas ne coulent vers les composants électroniques....Cdlt — omega7 42518 pts
