Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 ?
Van Hieu Q
Bonjour quelqu'un pourrai m'aider ? mon lave linge d'indiquer une erreur F13. Je ne trouve rien sur internet.
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita WF 1410 WHIC Erreurs F13 (solution) (0 réponse )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Réparation lave linge Bellavita (3 réponses )
- Panne E64 sur bellavita w8614 (2 réponses )
- Panne machine à laver (0 réponse )
marque du groupe électrodépôt et anciennement fabriqué par électrolux, bellavita ne peut vous livrer ses codes pannes qu'en vous adressant à électrodépôt
il est encore sous garantie ou pas?? minimum 2ans
en attendant regardez ces codes de Whirlpool, on ne sait jamais:
Code panne F13 (1): Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2): Problème sur le verrouillage de porte. Vérifiez verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Radiola.html — jina 5753 pts
Proposition de bob76 218 pts
Outils : tournevis, multimetre
Solution : bonjour
la doc au dessus n'est pas celle de l'appareil, les codes pannes sont dispos (lien vers la doc technique spécifique au F13 et page technique de l'appareil)
le code F13 ne correspond qu'à ce défaut : La porte n'est pas complètement fermée : Vérifier la fermeture de la porte.
cette réponse provient de la documentation technique de l'appareil (lien en bas):
1. Ouvrir et refermer la porte en s'assurant que la porte est correctement fermée en pressant la porte sur son côté droit afin d'obtenir le son« click».
2. Maintenir la porte pressée une vingtaine de secondes après le lancement du pro gramme afin de veiller à l'activation de la sécurité anti ouverture de la porte.
3. Si le code erreur persiste, débrancher l'appareil et attendre plusieurs minutes afin de s'assurer de la désactivation de la sécurité anti ouverture de la porte, rebrancher puis répéter les opérations 1 et 2, si le code est toujours présent, maintenir le bouton ON/OFF pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil.
4. Un déverrouillage manuel est possible si l'opération 3 ne fonctionne pas, en tirant sur le crochet situé derrière la porte du filtre de la pompe de vidange [Voir F03 pour l'ouverture de la porte).
doc F13
https://media.eurosav.eu/media/BELLAVITALAVELINGEWF1410AWHIC954204WF1410AWHIC954204CODEERREURF03F13ERRATUM1VECTO
https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/lave-linge/wf1410a-whic-954204-83cbad97fac55b9f9201888d5b71c9cb33f0bc1a
si rien ne fonctionne, après il faut vérifier le sécurité de porte et le doigt de verrouillage , mais si vous faites un mauvais recablage de la pièce cela flashera votre platine (faites une photo du cablage avant démontage)
pas si simple à vérifier pour un amateur
Précautions : débranchez l'appareil
