Réparer surjeteuse singer 4 fils .
Marque : Singer
Modèle : 18T94 8 DS
FRANCE
le fil supérieur casse chaque fois que la boucle se forme , et je ne trouve pas la solution
dès que j'insiste en tournant la manivelle , ça résiste et le fil casse
- Surjeteuse bloquée Réparé (6 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Problème de tension supérieure Réparé (3 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
diminuez la tension — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
c'était en effet un problème de tension .
pour régler le problème, j'ai mis une bobine de fil de couleur différente (mais de même calibre ) et j'ai passé une bonne matinée à régler chaque tension de fil.
j'ai mangé beaucoup de patience , mais ça fonctionne !!!
merci de votre suggestion. — FRANCE 3 pts
