Tronconneuse électrique Go-on , le gros ressort place sur l axe est cassé
Marque : Go on
Modèle : ac 2122 e4 18
papytioui
2 pts
bonjour, panne sur ma tronçonneuse Go on model 2122 e4 18 , le moteur tourne bien mais la chaine ne tourne plus.je l ai démonté et j ai constater que le gros ressort place sur l axe de la roue cranté était cassé .
ou pourrai je en trouver 1?
merci de me répondre
- Changer les joints carbu (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Montage ressort régulateur et carburateur briggs sttraton 6.5 ohv Réparé (3 réponses )
- Réparation de tondeuse 43cc lanceur qui ne revient pas (6 réponses )
- Tondeuse Greatland, où est accroché le ressort de l'accélérateur? (5 réponses )
- Debrouissailleuse kawadaki tj35e tête fil ne tourne pas (1 réponse )
Bonjour Papytioui :
Pas évident d'arriver à trouver ce type de pièce ! Si la machine est encore couverte par la garantie ( 2 ans ) vous pouvez la faire marcher
De mon côté , contrairement à d'habitude je ne vais pas faire de recherches pour trouver ce ressort , ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas envie de vous aider !
Mais je pense que "vous gagneriez du temps" en vous rendant directement dans un garage mécanique avec les morceaux cassés , en privilégiant l'agricole
Machines agricoles , viticoles tracteurs et regorgent de centaines de ressorts de toutes formes et de toutes dimensions ; si peut qu'il soit adjoint à cet établissement un atelier d'espaces verts , comme bien souvent , ce serait bien le diable si vous n'y trouviez point votre bonheur et ressortiez de là avec ZE ressort !
Tenez moi informé - - - - A +
Proposition de yannick77 6536 pts
Solution : Bonjour.
Je ne sais pas quelle est la forme de ce ressort mais, en général, un ressort, c'est un morceau de corde à piano qu'il vous faudra trouver au bon diamètre et, avec un étau, des pinces et un peu de savoir faire, vous pourrez en recréer un autre.
Attention: il faut travailler à froid car chauffer détruit l'élasticité de l'acier, en tordant en une seule fois donc à coup sûr, pour ne pas tordre et détordre.
Bon courage
Précautions : Se protéger les mains et les yeux
