Debrouissailleuse kawadaki tj35e tête fil ne tourne pas
Angelo76
J'ai reçu le moteur kawasaki TJ35E et sa tige en acier séparément après avoir monté ensemble grâce aux instructions sur internet lorsque je démarre ça marche impeccable par contre quand j'appui sur les gazs le rotor de la tige acier ne tourne pas et donc la tête de fil reste immobile après vérification je pense que le diametre rotor moteur sur photo est trop petit et nentraine pas le diamètre de la tige donc ça tourne dans le vide comment faire.
- Débroussailleuse qui ne démarre plus (4 réponses )
- Transmission debroussailleuse (1 réponse )
- Bonjour j'ai 1 débroussailleuse kawasaki th 48 dont le moteur se noie apres l'allumage comment réparer cette panne (0 réponse )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
Ce que vous montrez est l'embrayage centrifuge.
A faible vitesse, les machoires sont repliées par le rappel du ressort.
Lorsque la vitesse de rotation est suffisante, la force centrifuge écarte les machoires qui vont entrainer la tige.
A l'arrêt, vérifiez manuellement que les machoires peuvent s'écarter — OC226 4305 pts
