Réparer lave-linge far l1220 qui fait du bruit
Marque : FAR
Modèle : L1220
Jejette78
Lave-linge fait beaucoup de bruit à la vidange.
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Lave-linge far l1220 ne s'allume plus (5 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
- PB FAR FL12812A+ NE LAVE PAS (3 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12306 pts
Solution : Bonjour Jejette - - - Pas !
Vérifiez si dans le piège à objet , il n'y aurait rien qui nuise à la bonne rotation de la petite hélice
c'est généralement là le souci , mais si vous ne voyez rien vérifiez la durite entre le tambour et la pompe
Si il n'y a rien cela peut provenir de l'usure de la pompe , vérifiez sont bon fonctionnement manuellement ( il doit y avoir une légère résistance avec un petit contre coup ) si la rotation se fait bien testez la électriquement en positionnant le programme sur vidange ou en alimentant en direct cette pompe après avoir débranché les fils qui l'alimente ( et en les isolant bien sur ! )
Puis vous alimentez la pompe en direct et en écoutant attentivement le bruit et si elle tourne bien en s'étant donc au préalable assuré que rien n'entrave son bon fonctionnement
Xavier
Précautions : Attention la manipulation des câbles ou fils électrique se fait " uniquement machine hors tension ", on ne répétera jamais assez la dangerosité de l'électricité
En l'ouvrant j'ai découvert que l'hélice était abîmée.j'ai commandé la pompe pour 40e, je la reçoit dans 10jrs. En attendant j'en ai trouvai une d'occasion a 15€ reste plus qu'à la tester. Si elle fonctionne je garde la nouvelle o cas ou. Merci pour votre aide. — Jejette78 3 pts
Bonjour Je jette pas , " jvoulavaidit "
C'est cool si j'ai pu vous aider , en tout cas n'hésitez pas en cas de besoin - - - - A +
Bonne réparation
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
