Sèche linge ne sèche plus marque far s1562
bonsoir ,
mon sèche-linge far s1562 a eu un probleme de resistance , elle est composée de 4 ressorts , deux en bas qui servent a mon avis pour le sechage delicat et 2 en haut qui se completent avec les 2 'en dessous pour le sechage normal ...
le probleme c'est qu un des deux d'en haut s'est cassé completement et il est entré en contact avec celui du dessous ce qui a provoqué a mon avis un court circuit ...
les deux ressorts d'en dessous ont continué a fonctionner , donc j'ai changé la resistance complete (avec les klixons integrés) le klixon qui est dans le tambour , j'ai essayé une autre carte électronique , rien n'a fonctionné , toujours 2 ressorts sur 4 qui chauffent ce qui n'est pas suffisant pour secher le linge ...
auriez vous une idée svp
merci d'avance
- Seche linge FAR S1562 , resistance sur carte de puissance HS (7 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Démonter câble moteur sèche linge (18 réponses )
- Comment changer mon condensateur de mon sèche linge far s1562 Réparé (7 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Mon séche linge far s1562 ne s'allume plus. la prise d'alimentation fonctionne (1 réponse )
- Changer butée réservoir sèche-linge FAR S1562 (1 réponse )
- Sèche linge far s1562 ne tourne pas une foi le tambour remplie (2 réponses )
