Pied robot turbomix ne tourne plus
Marque : Moulinex
Modèle : turbomix
	lola
 6 pts
	Bonjour :
La lame de mon mixeur ne tourne plus, elle est comme bloquée , enraillée .
Est-ce réparable ? ( il n'y a pas de vis pour pouvoir démonter la lame du support )
- Demontage roue sortie rapide moulines genius 1000 (5 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
- Réparer pied mixeur Moulinex robot Marie turbo pièce qui a fondu (1 réponse )
- Réparer un pied de mixeur moulinex opticlik2 (5 réponses )
- Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci (3 réponses )
- L'hélice de mon turbomix ne tourne plus (0 réponse )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
Bonjour Lola :
Je ne connais pas spécialement ce produit , aussi je me demande en regardant la forme particulière de la lame si il y a un outil spécial où clé adaptée qui permet le démontage de cette lame , si c'est le cas peut être que la lame si inter-changeable serait trop serrée sur l'axe d'entrainement
Cet axe tourne t-il librement ( là comme la pièce est ) sinon il pourrait y avoir éventuellement un clips pour le démontage
Vérifiez et tenez moi informé , des fois que je trouve quelque chose traitant du sujet - - - A +
Re - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
En m'attaquant à la tige plutôt qu'à la lame, avec une bonne pince : Décoincé! Et merci Xavier! — lola 6 pts
Bonjour Lola :
Je ne vois qu'une ( où plutôt deux) chose(s) à dire , Bravo et merci de votre retour ça fait toujours plaisir
Et à bientôt peut être pour un autre problème - - - - -
