Lave-linge Ariston aqgf 129 le tambour se desaxe
Marque : Ariston
Modèle : ariston hotpoint aqgf 129
mamoune2762
Le tambour de mon Ariston aqgf 129 est desaxe et du coup fait beaucoup de bruit de frottement à l'essorage c'est pire de quoi cela peut il provenir et est ce grave ? Merci
- Roulement lave linge (3 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
Bonjour Mamoune :
Bon on va y aller "mollo " ! Commençons par le plus simple . Le linge est-il bien réparti dans le tambour ?
Vérifiez si un des ressort supportant le poids de la cuve ne serait pas décroché ( donc au dessus de la cuve ) et vérifiez sous celle-ci , si un des vérin n'aurait pas décroché où serait éventuellement un peu fatigué
Contrôlez le bon positionnement de la courroie
Ensuite si rien de probant , il va falloir s'intéresser de près au roulement du tambour
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xav1960 j'ai déjà quasiment tout vérifié sauf verin et roulementje ne suis pas assez bien équipée pour tout démonter merci qd même pour ces conseils ils me confortent de ce que je pensais... — mamoune2762 3 pts
De rien Mamoune , par contre j'ai omis de vous indiquer de vérifier si les contrepoids supérieur et inférieur sont correctement fixés , il arrive que la visserie se desserre , ce qui a tendance à légèrement déporter la cuve
Pour le contrôle du roulement en étant deux , un qui maintient la cuve , l'autre qui agrippe le tambour en le faisant osciller peut arriver à ressentir si il y a un jeu probant au niveau du roulement
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AQGF129EUO+54669.htm
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AQGF129EUO%2054669.pdf
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier
