Roulement lave linge
Arnaud Brahim
Je cherche des roulements pour ma machine hotpoint réf AQGL 129 FR
C'est une 8kg
Il y a tellement de choix....
Pouvez vous m'aider à trouver ce modèle svp
Avec tout mes remerciements
- Comment remplacer le roulement du Lave Linge Ariston hotpoint ECO9F149? (2 réponses )
- Code panne Lavante - séchante Ariston Hotpoint CAWD 129 (9 réponses )
- La cuve ne tourne plus lave-linge Ariston AQ9F 291 U Réparé (5 réponses )
- Pb F-06 sur Hotpoint Ariston ECOT7F 129 (1 réponse )
- code erreur sur ma machine lavante sechante Ariston cde 129. comment puis je nettoyer le filtre Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Ariston aqgf 129 le tambour se desaxe (3 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
Bonsoir, malheureusement mauvaise nouvelle, la cuve est thermosoudée sur tout les modèles Ariston et les roulements sont de ce fait non démontable....il faut remplacer toute la vulve et ce n'est généralement pas économiquement intéressant....
Proposition de Slimane Yahia 7 pts
Outils : Une scie une perceuse une cartouche pour colle par brise et pied à couisse pour mesurer les roulements
Solution : Bonsoir tu démontes ta cuve puis à la jonction de la cuve tu verras elle se sépare en 2 parties.tu perces tout autour espacé une quinzaine de trous de diamètre pour mettre des vis de 6 après tu scie les 2 parties de la cuve puis tu extrais les roulements tu mesures les diamètres des roulements et le joint de roulements tu trouveras ça sur le site 123 roulements après tu nettoies les parties et tu appliques la colle de par brise tu visses les 2 parties avec les vis et écrous que tu auras acheté dans le casto du coin bon travail et laisse la reposer 2 jours et c est bon
Salut Slimane
Précautions : Débranchez la machine
ane:
On aimerait avoir des photos démontrant la réalité de cette procédure!
J'ai un doute sur le résultat et l'équilibrage de la cuve boulonnée! — Brikoltout 1854 pts
