Réparer une machine a coudre
Marque : Singer
Modèle : 257
paola
machine à coudre singer 257
le fil de l'aiguille ne prend pas celui de la canette, il y a visiblement un problème avec le roulement qui entraine la rotation de la canette
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer machine a coudre 6232 qui faisait des boucles point en dessous (1 réponse )
En principe il s'agit simplement d'un réglage de la tension du fil.
Normalement quand l'aiguille a tiré le fil vers le bas et qu'elle remonte, elle crée du mou dans celui-ci et la boucle ainsi créée est attrapée par la canette.
A vérifier en tournant à la main si ce cycle se produit bien avec la trappe ouverte. — yannick77 6536 pts
Bonjour Yannick,
J'ai essayé différents réglages de tension des fils en tournant à la main.
Le fil de l'aiguille prend bien celui de la canette lorsque je tourne à la main, mais dès que j'utilise la pédale pour coudre, il s'enroule autour de l'axe sur lequel est emboîtée la canette et il se casse ou bloque la machine.
Sandrine — a100drine 12 pts
Bonjour !
J'ai une fois déjà eu ce problème , et pour une raison toute simple , en effet lors du montage des fils , je ne m'étais pas aperçu que j'avais deux fils d'une qualité différente
En matière de fil pour machine à coudre , il n'y a pas de secret il faut prendre que de la qualité sinon la machine nous le rend vite et bien
Là n'est pas forcément la solution , mais cela peut être " une " des raisons
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour. Attention que la canette soit bien à l'endroit (je sais, c'est bête mais ça arrive), que celle-ci n'a pas de bavure sur sa joue (ça ce sent en passant le doigt) qui pourrait accrocher le fil.
Le porte canette dispose d'une très petite vis qui fixe le ressort sur le corps de celle-ci. On peut la démonter pour nettoyer ce ressort et, en la revissant plus ou moins fort, cela sert aussi de frein qu'il faut règler au fil inférieur. Donc, a-t-il déjà été démonté voire nettoyé et, dans ce cas, n'a-t-il pas été serré trop fort. Si vous le démontez mettez vous au dessus d'un plan lisse pour retrouver cette vis en cas de chute
Bon courage — yannick77 6536 pts
