REPARER LAVE LINGE LADEN FL 1281 BRUIT QUI CLAQUE
Marque : Laden
Modèle : FL 1281
RENE
2 pts
LADEN FL 1281
SERVICE 858000229010
N° SE SERIE 411305012569
ANNEE D'ACHAT 25 AVRIL 2013
La panne s'est produite en cour de lavage. Un bruit qui claque comme si un objet était dans le tambour. En fait il semble que cela provienne de la partie supérieure avant droite entre la cuve et le tambour.
Ma question est de savoir comment accéder à cette partie pour identifier la cause du bruit ?
- Lave linge Laden FL1281 ne démarre pas (8 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Réparer lave linge LADEN FL 1260 (5 réponses )
- Changement de roulements sur Laden fl 1010 (2 réponses )
- Probleme d'essorage avec machine a laver Laden FL1281 (0 réponse )
- Réparer lave-linge laden fl1279 : claque a l'essorage, odeur de chaud en sortant le linge (7 réponses )
Bonjour René :
Il n'y a pas beaucoup d'accessibilité entre le tambour et la cuve si ce n'est de déposer le manchon de chargement pour tenter de passer un outil du genre crochet (cintre) ( tringle métallique d'un vieil essuie glace) par exemple ! ou de déposer la résistance de chauffe ainsi que son joint et pour finir la dernière possibilité réside dans la dépose du tuyau d'évacuation
Ces passages bien que petits offrent l'avantage de permettent d'éviter la dépose en partie du tambour
Mais avant ! vérifiez en passant délicatement la main à l'intérieur du tambour l'intrus peut être comme fréquemment une baleine de soutient gorge que l'on arrive parfois à ressortir avec une pince ou à la main poussez dans les deux sens de rotation le tambour afin de déloger cet intrus , si intrus il y a !
http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20FL1281%20858000229010.pdf
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci Xavier,
Les opérations dont vous m'avez fait par on été réalisées sans succès. Cependant, j'ai retrouvé la garantie de l'appareil qui cour jusqu'en avril 2015. donc pas de soucis. Un dépanneur va se déplacer. J'observerait comment il procède. Sinon j'attendrais le diagnostic retour.
J'espère pouvoir communiquer sur ce sujet lorsque j'en saurait plus.
A bientôt et merci — RENE66 2 pts
Bonjour René :
C'est cool que votre machine soit encore couverte par la garantie et c'est gentil de votre part d'avoir pris le temps de nous faire un petit retour sur votre situation à ce jour
Mais il est tout de même imprudent d'ouvrir une machine sous garantie , faites en sorte que cela ne se voit pas , du genre collier mal replacé où traces de doigts significatives sur où dans un élément qui à priori ne devrait pas être manipulé
Regardez bien de quelle façon le dépanneur procède , cela pourra servir à d'autre personnes dans votre situation ; et idéalement pour répondre avec plus de précision pour ce type de question sans avoir la machine sous la main , il faudrait pouvoir écouter le son que fait la machine et pour cela il vous faudrait faire un enregistrement de celui-ci . Tenez nous informé - - - - A + http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20FL1281%20858000229010.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FL1281+858000229010.htm
