Réparer lave linge LADEN FL 1260
Marque : Laden
Modèle : FL 1260
À la suite je pense d'un trop lourd chargement en poids de linge ce dernier ne veut plus démarrer.
Symptômes :
1- À la mise en route j'entend un bruit moteur quelques secondes puis voyant rouge (clés anglaise) s'allume et plus rien
2 - pas d'entrée d'eau ( ai vérifié arrivée d'eau ok / arrivée électricité ok / filtre vidange ok
3- tambour tourne pas ( courroie ok)
4 - seul en position vidange, bruit de moteur et pas de voyant rouge
5 - sur tous les autres cycles seulement bruit de moteur quelque secondes et ensuite voyant rouge
MERCI beaucoup si l'un de vous tous pouviez m'aiguiller sur la panne, voire la réparation
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Code défaut 25 lave-linge LADEN FL1256 (9 réponses )
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire et vous ferais un retour de résultat — RICHARD 5 pts
Re bonjour,
me suis remis sur la bête !!
- charbons OK
- Tachymètre OK
- Vérification connectique OK
- Vérification ohmmètre électrovanne OK
Seul en position vidange ça fonctionne comme avant intervention, pour tout autre programme = voyant rouge s'allume 10 secondes après mise en route après bruit qui je pense être la pompe vidage !
Pour info j'ai commandé un électrovanne — RICHARD 5 pts
Sauf erreur de ma part moi je lis 12 ( Leds 8 + 4) donc code F12 qui correspond a un défaut sur la résistance de chauffage
Vérifiez sa résistance (+/- 25 ohms) et son isolement par rapport a la masse
