Changement de roulements sur Laden fl 1010
Marque : Laden
Modèle : fl 1010
Fanny
J’aurais aimé savoir combien de roulement s faut il pour ce modèle de machine à laver? Faut il acheter d’autres pièces quand on effectue cette réparation? Merci
- Démonter Roulement Lave Linge Laden FL1279 (6 réponses )
- Lave-linge Laden qui ne se lance pas (4 réponses )
- Changer le bouton marche arret machine a laver (1 réponse )
- Réparer lave linge LADEN FL 1260 (5 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge fait du bruit en le faisant tourner à la main (3 réponses )
- Tambour de machine à laver qui a du jeu (1 réponse )
- Réparer lave linge LADEN FL 1260 NB Réparé (1 réponse )
- Voyant-clé rouge allumé après un cycle sur Laden FL 1256 (5 réponses )
je répond à "l'arrache" voir avec le sav votre MAL est à hublot donc 1 seul palier — DOM maeva 4322 pts
Bonjour désolé de vous contredire DOM maeva mais sur une machine à laver à hublot comme à chargement par le dessus il y a toujours deux roulements à billes ou palier. POur Fanny vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine qui vous indique la chose:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-FL1010+858440829000.htm
Il faut commander impérativement un kit de deux paliers plus le joint qui doit être remplacé en même temps (le kit est à 55€...). Pour le remplacement ce n'est pas techniquement complexe mais il faut intégralement démonter la machine pour sortir la cuve et l'ouvrir donc si vous vous en sentez capable par de soucis, de nombreux tutoriels existent sur internet pour vous y aider...
