Lave-linge Laden qui ne se lance pas
Marque : Laden
Modèle : laden FL 1260
francky070
5 pts
J'ai une machine à laver laden FL1260 , quand je lance la machine, elle se met en route, la pompe de vidange tourne immédiatement mais la machine ne se remplie pas (l'eau n'arrive pas, il n'y a pas de tension à l'entrée des électrovannes) , la machine s'arrête après quelques secondes et le voyant rouge (clé plate) s'allume.
Merci pour votre aide
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Machine à laver laden fl1269 voyant rouge Réparé (11 réponses )
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Machine a laver laden ev 1047 qui se met en service Réparé (6 réponses )
- Arrêt après lancement Laden EV8026 (7 réponses )
Si effectivement l'électrovanne n'est pas alimentée, le problème vient du pilotage.
Reste à déterminer si le contact du relais est mort ou s'il ne reçoit pas l'info de commutation. — Xababa81 2460 pts
Comment fait-on pour controler le relais ?
— francky070 5 pts
— francky070 5 pts
Sur la carte L2158 qui (normalement) équipe cette machine, ça doit être un triac de faible puissance qui pilote l'électrovanne, comme sur la plupart des machines. Par contre, si le triac est claqué, il y a de fortes chances pour que l'électrovanne soit aussi claquée (en CC).
— jchd 11813 pts — PRO
