Arrêt après lancement Laden EV8026
Marque : Laden
Modèle : EV8026
Gwen56
9 pts
J'ai un petit souci sur une Laden EV8026 qui a bien vécue mais si c'est réparable avant de la jeter.
J'ai voulu faire deux machines à suivre, sans problème pour la première mais la machine s'est arrêtée pour la deuxième avec le défaut de service. Après une relance la machine fait quelque tours et à nouveau le voyant défaut de service allumé ainsi que les voyants rinçage et 9h.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Voyant service LADEN EV 1167 Réparé (3 réponses )
- Panne Laden ev8026 (1 réponse )
- Lave-linge Laden EV8026 rien ne s'allume Réparé (2 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Lave-linge Laden qui ne se lance pas (4 réponses )
Bonjour sauf erreur de ma part (je ne suis pas infaillible ;) ) vous êtes face à une panne F06 qui correspond à une non détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, capteur tachymétrie sur l'arbre du moteur, et connectique.
Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai vérifié et nettoyé le moteur, contrôler les charbons, le moteur tourne sur une alimentation séparée mais sur la machine sans la courroie il tourne 2 secondes 3/4 fois avant le voyant défaut service.
J'ai démonté la platine électronique et il y'a peut-être un composant de griller le L003.
Savez-vous comment le contrôler ?
Bonsoir, J'ai vérifié et nettoyé le moteur, contrôler les charbons, le moteur tourne sur une alimentation séparée mais sur la machine sans la courroie il tourne 2 secondes 3/4 fois avant que le voyant défaut service s'allume. J'ai démonté la platine électronique et il y'a peut-être un composant de grillé le L003 qui fait un peu la gueule, le petit relais TF01 à coté aussi, trace poussiéreuse noire.
Savez-vous comment contrôler la résistance ? Merci
Le relais en question.
Bonsoir à 98% la panne provient du capteur tachymetrique..cdlt — omega7 42518 pts
#Goodfix je vais faire ça et merci pour le petit détail.
#omega7 le capteur tachymétrique me semble bien en place, une astuce pour le contrôler ?
Cdlt — Gwen56 9 pts
