Voyant service LADEN EV 1167
Marque : Laden
Modèle : EV 1167
Après plusieurs recherche sur ce site voici mes essais:
L'eau arrive,
La résistance est alimentée en 220V
puis STOP, arrêt cuve plein + voyant service allumé + voyant départ clignotant + voyants rinçage 6h + voyants arrêt cuve pleine allumés
La machine évacue normalement si j'appuis 3sec sur Annulation, l'eau vidangée n'est pas spécialement chaude
Vérifications déjà effectuées:
Vérification pompe de vidange + tuyau évacuation ok
Mesure résistance de chauffage 40 ohm OK
Test pressostat mécanique cuve pleine contacts passant puis mise à l'air libre contact ouvert
Je précise que le tambour n'a jamais tourné
- test programme essorage --> même défaut, voyant service, (donc je m'oriente vers panne moteur), je vais me renseigner comment tester le moteur, il semblerait que des que le moteur doive tourner, la machine passe en défaut
- D'après ma photo, et en additionnant les valeurs des voyants allumés, Voyant 3 + voyant 4 = code F07, c'est donc le Triac de la carte électronique...........je continue à chercher.
- Je vous joints des photos du moteurs et des charbons, qu'en pensez vous? je vais passer de la bombe nettoyant contact et faire des essais, je remarque que le couvercle moteur en plastique à fondu, il est déforcé et collé au moteur, voir photo
D'autres idées?
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Voyant service Laden EV1045 (5 réponses )
- Panne lave-linge Laden A+A class EV 1180 (4 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge laden ev1045 voyant allumés Réparé (8 réponses )
Je cherche du coté du Triac aussi — alain SAUDADIER 19 pts
Merci de l'info, j'ai révisé mon algèbre de bool et la base binaire ;-)
Du coup, j'ai récupéré des charbons sur un autre moteur, pas de chance, il m'a fallut les dessouder car mauvaise orientation, mais après quelques minutes à l'étau et soudure étain, j'ai tout remonté et surprise, la machine tourne!
Aller, direction madame qui va faire le test final
Merci à ce forum en tout cas.
A++ — alain SAUDADIER 19 pts
Proposition de alain SAUDADIER 19 pts
Outils : Tournevis
Clef de 10 à pipe
Solution : Remplacement des charbons du moteur
Précautions : Couper l'alimentation électrique
