Panne lave-linge Laden A+A class EV 1180
Kassimwassim
9 pts
Au lancement de d'importe quel programme, après moins où plus d'une minute le moteur tourne à grand vitesse pendant 30 secondes à peu près, et la machine se met en pause !
- le voyant " service " s'allume.
- le voyant " arrêt cuve plaine/9h" s'allume
- le voyant " rinçage/6h " s'allume.
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Arrêt lave linge Laden Ev 1180 en cours de cycle (3 réponses )
- Problème sur mon lave-linge Laden EV 1180 il ne veut pas se lancer (2 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Changer la courroie Laden EV 1180 (1 réponse )
Bonjour ,
Merci pour votre réponse. j ai bien testé les 2 fils rouge j ai trouvé ( 67 Ohm) , est toujours le même panne ?? Alors c'est la carte électronique comment je peux la tester ? Merci
Est ce que vous pouvez me guider à trouvé la panne sur la carte électronique, car j ai des bonnes connaissances en mesure electronique — Kassimwassim 9 pts
Bonjour parfois sur ce type de système tachymétrique, la panne peut être due au décollement d'un aimant situé sur l'arbre moteur avec pour conséquence une mauvaise indication de vitesse. c'est un point à contrôler avant d'incriminer la carte électronique.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, le moteur est fonctionne très bien je l'ai testé direct avec 220v . — Kassimwassim 9 pts
