Lave linge Laden FL1281 ne démarre pas
Marque : Laden
Modèle : FL1281
Mel49
11 pts
Mon lave linge Laden FL1281 ne démarre pas.
Service 85000229010
Série 411137014434
Voyant allumé vert fixe pour la clé et vert clignotant pour le bouton départ.
Quand je ferme le hublot j’appuie sur le bouton départ mais rien ne se passe.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci d’avance pour vos réponses.
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Probleme d'essorage avec machine a laver Laden FL1281 (0 réponse )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Réparer bouton départ lave linge EV1299 (3 réponses )
- Lave linge Laden EV1047 voyant SERVICE (4 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
Le verrouillage du hublot ce fait il? — Guillaume 2832 pts
Non le verrouillage reste allumé — Mel49 11 pts
Ok, contrôler le verrou de porte si pas HS ou cosse noirci? — Guillaume 2832 pts
Non je ne pense voici les photos
C’est cette pièce la qui faut contrôler derrière la façade avant:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=9002372&ag=07_48&vgruppe=4300904000&partstr=FL1281&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=1059187 — Guillaume 2832 pts
Je dois donc démonter ? — Mel49 11 pts
Quand j’appuie sur la touche annulation la clé s’éteint et le voyant essorage vidange s’allume mais il ne se passe rien
Quand j’appuie sur la touche annulation le voyant clé s’éteint puis le voyant vidange essorage s’allume, la machine fait du bruit mais il ne se passe rien puis le voyant vidange essorage s’eteint Et la clé se rallume
