grille pain
Marque : Orva
Modèle : modèle:12828/T-06
titoune
Le panier ne tient plus quand on le baisse.
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Démontage leviers latéraux sur Grille pain philips hd2692 (5 réponses )
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (5 réponses )
Bonjour Titoune :
Vous devez contrôler le bon fonctionnement de l'électro-aimant en démontant l'appareil
Si joint trouvez un tutoriel relativement explicite ! Pensez SVP à nous tenir informé de votre réparation
http://stephane-rouilly.blogspot.fr/2012/05/grille-pain.html#more
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Proposition de Anonyme 3 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Remplacer la diode 1N4001 (grise sous petit connecteur blanc) de la petite carte électronique par une 1N4007
Et hop tout ré fonctionne !!! 1N4001 merdique en tension inverse, 1N4007 jusqu.à 1000V
Précautions : Appareil hors tension et démonter face avec boutons
