Démontage leviers latéraux sur Grille pain philips hd2692
fred
8 pts
J'essaye de démonter mon grille pain mais impossible de d'éclipse les 2 poignées. Je ne vois pas de clips ou d'encoche et elles ne sont pas montées en force.
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Manette d'un grille-pain ne se bloque plus (1 réponse )
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Demonter un grille pain phillips (1 réponse )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Ouvrir un grille pain Bosch confort line Réparé (2 réponses )
- Grille-pain Russell Hobbmod 20720-56 Démonter poignée du levier (2 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
Bonjour pourquoi vouloir démonter un appareil de 2021 qui est peut-être encore garanti ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Non il n'est plus sous garantie.
La poignée du grille pain ne reste plus bloquée en bas. Si je la maintiens le grille pain chauffe normalement. — fred 8 pts
Bonsoir essayez de faire levier avec une fourchette....parfois ça marche... — omega7 42513 pts
Après presque 2 heures à tourner le problème dans tous les sens, j'ai démonté petit à petit l'ensemble par le socle ce qui n'est pas logique et pas facile car pas ou peu d'accès aux vis de fixation etc...
Au final, tout ce temps, pour constater que les leviers/poignées sont quasi indémontables, elles sont montées en force par les petites fentes latérales puis une tige métallique plus un ressort sont ensuite passés à l'intérieur d'un fût/cylindre (situé dans les poignée) puis des petits bouts de tôle sont rempliés pour coincer le tout.
Tout est fait pour que cela soit indémontable !
C'est vraiment scandaleux de concevoir du petit électro ménagé de cette façon.
2 ans et le grille pain est à mettre à la poubelle pour juste un problème de électro-aimant, clips plastique ou carte électronique
Merci au concepteur de chez Philips..... — fred 8 pts
Bonjour j'en suis à environ 70 grille pain démonté en 40 ans et je n'ai jamais entendu parler d'un système aussi complexe pour de simple poignée en plastique...Avez vous essayé de faire levier avec une fourchette entre la carcasse et la poignée comme je vous l'avez indiqué ? Par ailleurs je serais très intéressé d'avoir des photos de ces fameuses fixations complexes...D'une manière générale sur un grille pain on déclipse la ou les poignées du levier d'abaissement du chariot, puis on retire les vis de fixations du capot par en dessous car toutes la partie électronique/technique sont fixées sur le socle, on repose le socle et on soulève le capot de telle manière à faire sortir la ou les lames du/des leviers de commande....
Je n'ai jamais rencontré un autre système quelle que soit la marque et je suis donc surpris de ce que vous me dites...
