Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310
jmr
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer le mode opératoire pour le démontage du grille pain Kenwood TM 310 ?
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Demontage grille pain kenwood TCX 750 (1 réponse )
- Plombs qui sautent (6 réponses )
- Réparer un grille pain kenwood qui ne grille pas (2 réponses )
- Grille-pain Kenwood TT460 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Grille pain kenwood TM310 (0 réponse )
- Reparation grille pain (0 réponse )
Proposition de HenriT 29 pts
Outils : Outils : Pinces, perceuse, tournevis à embouts spéciaux, multimètre-ohmmètre.
Solution : Réparation d'une résistance cassée dans un Grille-Pain KENWOOD TTM310 ou TTM312 ou TTM610
1- Démontage :
• Déclipser le bouton aluminium du thermostat et dévisser les deux autres boutons aluminium de la glissière lève tranches de pain et du régleur d'écartement.
• Enlever le panier à miettes et déclipser les deux patins-supports en plastique.
• Dévisser les 6 vis de sécurité avec un tournevis à deux pointes.
• Tirer doucement pour dégager partiellement le bâti du grille-pain de son enveloppe : la cosse d'un fil de masse en bas à gauche doit être déclipsée, ainsi que la nappe de fils de commande en provenance des 4 boutons de façade : la façade peut alors être totalement dégagée.
2- Mesure des résistances (optionnel) : Si l'on n'a pas encore repéré la résistance cassée, on peut alors mesurer à l'ohmmètre, soit en faisant face au bâti, du côté résistances fixes :
• les valeurs des deux résistances de la plaque fixe : 28 ohms entre la cosse inférieure en bas à droite et la cosse en bas à gauche. Et 18 ohms entre la cosse supérieure en bas de droite et la cosse de gauche en bas à gauche.
• et les valeurs des deux résistances de la plaque mobile : 28 ohms entre la cosse en bas à droite et la cosse en haut à droite. Et 18 ohms entre la cosse en bas à droite et la cosse en bas à gauche.
3- Réparation : si la résistance cassée est dans la plaque fixe de résistances, la placer en face de soi :
• Défaire les 2 cosses d'alimentation électrique des deux résistances fixes, en bas à droite en repoussant d'abord leurs protections plastiques blanches et noter leur position (laquelle est au-dessus de l'autre), puis de même déclipser la cosse en bas à gauche, qui est la sortie commune à ces deux résistances.
• Détordre les 3 petites pattes métalliques de gauche fixant la tôle de protection sur le côté du bâti et les désengager, idem pour les trois pattes de droite.
• Incliner la tôle vers soi puis désengager la résistance d'abord des pattes du haut de la tôle puis la soulever de ses encoches du bas de la tôle ; la désengager des trous de passage des cosses latérales (voir photo ci-dessous)
• Repérer l'endroit où la résistance est cassée : dans notre cas c'était à deux centimètres de la cosse du bas à droite (qui est la résistance la plus sollicitée dans tous les modes) : voir photo.
• Percer à cet endroit un trou de diamètre 3 mm, puis enfiler une vis en acier de même diamètre avec une rondelle de cuivre qui assurera la continuité électrique : l'acier parce qu'il ne risque pas de fondre, et le cuivre pour la conductivité.
• Serrer fortement l'écrou derrière la résistance et couper la longueur de vis en trop.
Si la résistance cassée est dans la plaque de résistances mobile, procéder de même avec la partie mobile…
4- Remontage : refaire les opérations ci-dessus en sens inverse, en maintenant le panier interne pour que la fourche du régleur d'écartement s'insère correctement dans la gorge de son mécanisme de guidage. Remplacer éventuellement les vis de sécurité par des vis ordinaires.
5- Tester le grille-pain : s'il remarche correctement, s'auto-féliciter et remercier le rédacteur de ce HowTo !
Précautions : Ne brancher ou tester le grille-pain qu'une fois remonté.
Bonjour, merci pour ce tutoriel ! Quand vous écrivez au début de la procédure "déclipser le bouton aluminium du thermostat" est-ce qu'il y a une ruse, est-ce qu'il doit être dans une position particulière (min ? max ? n'importe ?), ou doit-on juste tirer dessus sans crainte ? D'avance merci ! — J.Gabriel 3 pts
Merci pour le tuyau de la vis de 3 mm et de la rondelle cuivre pour faire le pont à l'endroit de la coupure. J'ai déjà réparé une résistance coupée en sertissant une petite cosse fast-on remodelée mais c'est beaucoup plus long. Il faudrait préciser dans le tutoriel que le bouton du thermostat est collé, j'ai du faire levier avec une tournevis plat pour l'extraire.
Dans mon cas, c'est la résistance mobile qui est coupée et c'est une vrai galère à démonter, je crois que je vais jeter l'éponge. — Charles94fsb 3 pts
Un grand merci, tuto parfait. Même panne pour ma part, résistance coupée 2 centimètres après la cosse sur un appareil qui doit bien avoir 10 ans. Réparation effectuée avec la méthode décrite et c'est reparti. — Benjamin G. 3 pts
https://www.electrodepot.fr/petit-dejeuner-cuisson/petit-dejeuner/grille-pain.html — DOM maeva 4322 pts
