Compatibilité des injecteurs Brandt
Marque : Brandt
val
4 pts
ma gazinière Brandt KT*6342/* (achetée vers1998) m'a lâchée (pb de four). J'ai l'occasion d'en récupérer une autre, ref KM465WE1 (2005), chez Brandt également, mais qui fonctionne actuellement au gaz de ville.
Les injecteurs butane récupérés de la première gazinière pourront-ils fonctionner sur la seconde?
Le plus simple serait d'essayer mais c'est loin de chez moi: le déplacement se justifie... si c'est compatible!!
Quant au SAV Brandt il est impossible à contacter, par tel comme par mail (si vous trouvez comment faire, cela m'intéresse aussi).
Merci d'avance!
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER (3 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Cuisiniere brandt KMP715W3 00:00 au niveau du programmateur (10 réponses )
- Broche ne fonctionne pas sur gazinière Réparé (4 réponses )
Bonjour Val :
Les injecteurs sur une gazinière répondent par nécessité à un certain calibrage correspondant à un juste débit du gaz . Ce calibre est inscrit à la marque à frapper sur le corps de chacune des buses
Aussi il est , au pire , dangereux , au mieux anti- performant d'en modifier le débit , et donc le calibre
Les correspondances de calibrage à utiliser spécifiquement pour votre appareil doivent obligatoirement figurer dans la notice d'utilisation et si après lecture de cette notice , il s'avère que si les injecteurs dont vous êtes en possession se trouvent être du même calibre que ceux prévu alors, rien ne s'oppose à ce que vous les montiez pour la nouvelle cuisinière ( sauf bien sur si le diamètre du pas de filetage n'est pas identique ) ce qui peut arriver bien qu'étant relativement rare !
Si vous n'êtes par familiarisé avec ces histoires de filetage , il suffira de prendre un des nouveaux injecteurs et de comparer son filetage à l'un de ceux que vous voulez déposer
N'oubliez pas non plus de vous intéresser au détendeur pour les bouteilles de gaz
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT.htm
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci, j'ai pu vérifier grâce aux notices des différents appareils(trouvées sur internet) que le calibrage est le même, ça fonctionne! — val 4 pts
