Lave-vaisselle arthur-martin 6230 ne lave plus
Marque : Arthur Martin
Mic
mon lave-vaisselle ne se met plus en route, les voyant lavage et séchage clignotent, il n'y a pas de fuite, il se met directement en vidange, s'arrête, redémarre peu de temps après, et les voyant clignotent, il n'est pas encrassé,
merci de m'aider à réparer, cordialement
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais.. (18 réponses )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
- Problème de lavage (5 réponses )
un lave-vaisselle débute toujours par une vidange.
"redémarre peu de temps après", votre lave-vaisselle fait son remplissage ? — Steve 437 pts — PRO
Bonjour Mic :
Le lave-vaisselle peut se bloquer
soit parce que l’évacuation est bouchée
soit parce que le flotteur est en position de sécurité à cause de l’eau qui resterait au fond de la machine
soit la porte de la machine ne se ferme pas ou mal
Pour vérifier que les tuyaux ne soient bouchés mettez les en pression au robinet ou débouchez-les à l'aide d'un furet ou d'un morceau de tuyau d'arrosage , par exemple , qui passerait à l'intérieur
Pour ce qui est du flotteur , asséchez la machine à l'aide d'une éponge ou serviette si cela fonctionne , tant mieux , sinon il faut démonter le panneau derrière la machine ou sur un côté pour activer manuellement le flotteur en polystyrène
Ensuite contrôlez que la porte se ferme correctement , après avoir vidé votre machine , vous placez dans le lave-vaisselle une lampe torche allumée , vous fermez la porte et regardez si vous percevez des rais de lumière autour de celle-ci
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
Regardez du côté du relais de chauffage qui se trouve sur le module électronique en démontant le panneau de facade du lave-vaisselle.
C'est un souci récurrent sur les laves vaisselle Arthur Martin. — Steve 437 pts — PRO
Bon, un peu de nouvelle, j'ai vérifié les recommandation de xavier, tout est ok, par contre, j'ai débranché le capteur de fuite fait un pontage, ça marche pas mieux,
donc il se met en alerte vidange fuite, par 2 fois, ne prend pas l'eau et se bloque, moi aussi, merci pour l'aide
— Mic 3 pts
Quasi m^me problème: clignotants idem, pas de fuite, pas du tout de mise en route: merci pour la cause: la porte se ferme mal ...petite remarque: ne pas oubliez de ré-ouvrir l'arrivée d'eau sinon le voyant lavage s'éclaire au bout de 10s env. mais le guide fourni vous met sur la solution. — safran 7 pts
