Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASI 6218X / PNC: 911929023
Je me permets de solliciter votre aide car mon problème est le suivant:
J'ai du changer, il y a quelques jours le tuyau d'évacuation de mon LV. Pour cela de l'ai couche sur le coté.
Depuis, l'évacuation refonctionne ( tuyau qui fuyait) mais le LV ne fonctionne plus correctement:
1- il commence par vidanger (jusque là tout va bien)
2- il se remplie d'eau
3- revidange au bout de quelques seconde (!)
4- les voyant "départ/annul." Clignote et le voyant "fin" clignote toutes les 20-30 sec. (D'après la notice "défaut d'arrivée d'eau)
J'ai lu pas mal de choses (notamment sur ce site) et j'ai donc vérifié plusieurs choses:
-il se remplie bien avant de se vider (ouverture de la porte au cours du remplissage): il y a de l'eau au fond du LV
- j'ai tester le presostat (je ne suis pas très sûr de moi sur ce coup là), à priori il fonctionne. Je l'ai démonté, j'ai souffler doucement dedans, au "clic" l'ohmmètre ne m'indique plus de résistance (0,005 ohmes quelque chose comme ça).
Ça doit être le presostat de sécurité qui se met en marche pour le vider...
Auriez vous une piste pour moi ? Je pensais que c'était le presostat mais on dirait qu'il fonctionne...
À noter: je n'y connais que très peu de chose en électricité et électronique.... Mais je suis prêt à chercher!
Merci d'avance pour votre aide!
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
essayer de détecter la panne par rapport aux codes pannes sur ce site
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-76-1-Lave-vaisselle-Arthur-martin-Electroluv-AEG-Faure-Zanussi.html
allez aussi voir
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html — jina 5753 pts
Merci pour les indications... Dois-je acheter le module électronique pour avoir le numéro de panne? Ou est il présent dans le LV? — Thom 28 pts
essayez par déduction si vous n'avez pas de lecture directe et seulement les clignotements, c'est cette partie que vous devez comprendre si vous avez une lecture directe sur le lave-vaisselle:
Liste des codes pannes
Les codes pannes sont indiqués directement dans une fenêtre d'affichage sous la forme de 3 caractères.
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "x" remplacera le chiffre des unités.
Code panne I1x: Problème de détection de remplissage en eau. Vérifier électrovanne, pressostat, débit-mètre, détecteur optique, selon versions.
Code panne I2x: Problème de détection de vidange. Vérifier pompe de vidange, pressostat, détecteur optique, selon versions.
Code panne I3x: Fuite détectée sur le socle de la machine. L'appareil passe en vidange permanente. Trouver l'origine de la fuite, ou vérifier le détecteur anti-fuites.
Code panne I4x: Le pressostat analogique ne parvient pas à s'étalonner. Tentez un reset de l'appareil.
Code panne I5x: Problème lié à la rotation de la pompe de cyclage. Contrôler sa turbine, ses enroulements, sa tachymétrie, selon le type de moteur monté sur l'appareil.
Code panne I6x: Problème de chauffage, surchauffe possible. Vérifier résistance, sonde de température, commande relais sur la carte électronique.
Code panne I7x: Problème sur le sonde de température. Contrôler sa valeur: 5 kilo-ohms à 20°c. Vérifier également la résistance.
Code panne I8x: Problème de communication dans ou entre les modules électroniques.
Code panne I9x: Anomalie de programmation. Une reprogrammation doit être tentée, ou remplacer la carte par un module déjà programmé.
Code panne Iax: Non identifié à ce jour.
Code panne Ibx: Problème au niveau du senseur de turbidité, détecteur optique.
Code panne ICx: Problème de communication entre certains composants électronique: Carte puissance, carte affichage, électronique de commande moteur, etc...
Code panne IDx: Défaut de signal tachymétrique provenant du moteur. Le moteur ne démarre pas, est bloqué, n'est pas alimenté, ou sa tachymétrie est en anomalie.
Code panne IEx: Problème sur le système d'aspersion alternée. Vérifier la vanne permettant l'alimentation successive des moulinets inférieurs et supérieurs.
Code panne IFx: Le remplissage dure plus longtemps que prévu. Un récipient peut être retourné. L'appareil vide en même temps, etc...
ils vendent aussi les pièces détachées et les fameux modules suivant les modèles
si vous reprenez le Code panne I3x: Fuite détectée sur le socle de la machine. L'appareil passe en vidange permanente. Trouver l'origine de la fuite, ou vérifier le détecteur anti-fuites, avez- vous puisque c'était votre panne originelle vérifiez le détecteur anti fuite
avez-v ous fait un reset de la machine?
— jina 5753 pts
Ok, donc le bloc électronique est celui présent dans la porte du LV. En effet je n'ai pas de lecteur direct (type crystaux liquides) je n'ai que des led rouges.
Qu'entendez vous par reset? J'ai appuyé sur le bouton marche/annul. Pendant 15sec...
Comment peut on faire pour lire les code panne depuis des led?
Merci pour le temps que vous m'accordé! — Thom 28 pts
Alors, j'ai tenté de raisonner par déduction. Dites-moi si ça peut être logique ou si je suis complètement à côté de la plaque!
J'ai 5 voyants sur le façade du LV. Le 3eme clignote (voyant "fin"). Sur Internet j'ai trouvé plusieurs explicatifs pour comprendre les codes pannes par rapports aux leds.
Je n'ai pas trouvé une notice adapté à mon LV, mais dans la plupart des cas cette led à l'indice "4".
Cela correspondrait a "Le pressostat analogique ne parvient pas à s'étalonner. Tentez un reset de l'appareil."...
Qu'en pensez-vous? Comment faire un reset? — Thom 28 pts
J'ai consulté votre lien. Malheureusement la façade de mon LV ne ressemble pas du tout à celle mentionnée. Elle ressemble à celle présente sur l'image ci-jointe.
Pour ma part j'ai le voyant "fin", 3eme en partant du haut, qui clignote.
on va y arriver
voici un site qui va vous permettre de comprendre les codes panne sans afficheur avec simplement les 2 ou + voyants qui clignotent
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/code-panne/electrolux
regardez le dessin reprenez le nombre indiqué s'il y a 2 voyants du départ et de fin vous cumulez les chiffres des 2 voyants et vous regardez à quelle panne cela correspond
dites moi ce que vous avez parce que sur le dessin vu que je n'ai pas l'appareil sous les yeux je n'arrive pas à voir où sont vos clignotements du départ et de la fin de cycle, c'est écrit trop petit
j'ai trouvé votre modèle il doit être ancien parce que les pièces sont également dures à trouver mais je suis comme vous je n'arrive pas à trouver les chiffres correspondant à vos points de clignotements, à suivre...
— jina 5753 pts
j'aimerais bien que des collègues s'y collent mais...
quand vous avez changé le tuyau qui fuyait aviez vous un autre problème avant? parce que s'il n'y avait rien avant et si c'était mon lave-vaisselle je serais allé sur le "set "qui est inscrit en dessous du bouton de mes programmes faire le reset, pas sur celui de fin plusieurs secondes pour arrêter le programme en cours ou défaillant
votre redémarrage est normal, prise d'eau vidange 1 ou 2 fois avant le démarrage c'est ensuite... est-ce que vous pouvez voir si votre bac de décantation, bac de croisement des tuyaux pour les différents cycle, sous la machine a de l'eau propre et pas de résidus
qui connait ce modèle??? — jina 5753 pts
Avant le changement de tuyaux il n'y avait aucun soucis...le lave-vaisselle était là avant qu'on emménage dans la maison...mais je pense également qu'il doit être vieux!
J'essaierai de trouver le bouton "set" en rentrant (je suis sur mon lieu de travail).
Merci en tout cas pour le temps que vous passez... — Thom 28 pts
vous dîtes que l'appareil était là avant que vous aménagiez
si vous êtes locataire vous avez l'entretien mais si l'appareil est trop ancien ou la panne importante vous devez s'il est marqué sur le bail en référer au propriétaire qui EN PRINCIPE devrait vous en fournir un autre, renseignez vous si un jour vous avez un gros problème et si vous êtes dans ce cas
— jina 5753 pts
