Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASF66025
pascal6211
570 pts
la ve vaisselle arthur martin electrolux modèle asf66025 ne chauffe plus
sonde de température changé
d'ou viens le problème?
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave vaiseelle Arthur Martin ASL 2650 VI (1 réponse )
- Fuite sans code erreur lave vaisselle asf 6160 Arthur Martin (0 réponse )
Cet équipement possède un petit afficheur.
// N'avez-vous pas un code erreur d'affiché ? Qu'en est-il ?
D'autre part le LV ne chauffant pas, avant de changer la sonde de température, vous avez dû faire une mesure de la résistance du tunnel de chauffe.
// Qu'en est-il ? — micad 2832 pts
On me l'a donné, il affiche rien, l'ancien propriétaire à changé la sonde — pascal6211 570 pts
Et pour l'absence de chauffe, c'est l'ancien propriétaire qui vous en a parlé également ou bien vous avez déjà fait quelques investigations ? — micad 2832 pts
C'est lui, il m'a dit tourne bien mais chauffe pas et indique pas un défaut — pascal6211 570 pts
Et vous, qu'avez-vous constaté ? — micad 2832 pts
Il chauffe pas
Je l'ai mis sur tréteaux pour contrôler la résistance,enlever le couvercle du dessous mais pas de résistance ! — pascal6211 570 pts
CQFD finalement ! — micad 2832 pts
CQFD veut dire quoi exactement ! — pascal6211 570 pts
CQFD = Ce Qu'il Fallait Démontrer
Car si j'ai bien compris il n'y avait pas de Résistance de chauffe dans ce LV ! — micad 2832 pts
Oui c'est ça, d'habitude la résistance se trouve en plein milieu — pascal6211 570 pts
