Problème de lavage
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASI 1650
Année : 2000
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave plus il prend l eau et vidange normalement sauf qu'il lave plus je n entends plus tourner les hélices
Ces un Arthur Martin ASI 1650
Merci d avance pour votre aide!!!
Bonne journée
Si vous n'entendez pas les hélices tourner, il est probable que la pompe de cyclage ne fonctionne pas.
Elle peut être coincée / grippée ou son condensateur de démarrage peut être usé.
Entendez-vous une petite vibration sur le côté droit de l'appareil une fois que l'appareil a fini de prendre l'eau ?
Cordialement.
Je vais essayer ça demain matin !!!!
Merci de votre aide 😁😁👍👍👍👍
Alors le lave vaisselle prend l eau comme il ce doit et après au moment du cycle lavage plus rien juste un bruit sourd comme si le moteur ne voulais pas démarrer
Merci pour votre retour.
Pouvez-vous démonter le panneau droit de l'appareil pour observer le moteur de lavage et voir s'il présente un défaut d'étanchéité, ce qui pourrait confirmer son blocage.
N'hésitez pas à nous faire parvenir des photos du moteur une fois que vous y aurez accédé.
Cordialement.
bjr contrôlez les trous des pales si il ne sont pas bouchés et le filtre les pales tournent avec le passage d'eau si elles sont obstruée la pompe "cavite"
