Réparer un chauffage d'appoint evatronic
Marque : Evatronic
	titi25
	le chauffage s'allume mais ne fonctionne plus je pense qu'il a grille
- Transmetteur opti eco (31 réponses )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Demonter CALOR Mini Excel SO9060C0 (5 réponses )
- Mon chauffage soufflant Thomson ne chauffe plus (1 réponse )
- Référence pièce pour chauffage soufflant Thomson thsf026r (0 réponse )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Panne du pilote THERMOFLASH digi 2 hf (1 réponse )
Bonjour, j'ai un problème analogue. Le ventilateur tourne mais il ne chauffe plus.
Après démontage, je crois avoir repéré la panne. C'est dans le thermostat, situé sur le dessus (bouton bleu), qu'une des pièces s'est désolidarisée. J'ai maintenant 2 tiges métalliques, deux ressorts et une bille d'acier, sans savoir toutefois comment les remonter. — Boudzi 2 pts
Proposition de
Solution : les chauffages d'appoint soufflant on tous la même maladie : la poussière ! le klixon sécurité , (une sorte de bi-lame a proximité de la résistance) est en cause démonter , je te souhaite bon courage , comme c(est made in china , il y a des vis ''exotiques'' en triangle carré etc etc!
Précautions : débranchez bien sur ! avec un petit pinceau pour peinture enfant nettoyez celui ci a travers la grille ensuite taper dessus soufflez et aspirez toute la poussière a la remis en route une odeur de brulé se fera , rien de grave ! 1 chance sur2 qu'il remarche a tenter
Bonjour j'ai un "chauffage soufflant king d'home" qui ne s'allume plus.
                avant
                ARRIère
                KLIXON
pouvez vous m'aider svp ?
