Demonter CALOR Mini Excel SO9060C0
le fil electrique de mon petit chauffage de salle de bain commence a etre vraiment abime à l'endroit où il sort de l'appareil
je voudrais donc ouvrir ce petit chauffage soufflant et refixer le fil electrique en coupant les 10 cms endommages (en esperant que ce ne soit pas une soudure qui le fixe)
j'arrive a demonter les deux vis du bas à l'arriere (cruxiforme) mais impossible pour les deux autres du haut
savez vous ce qu'il faut comme outil?
https://www.calor.fr/c/Mini-Excel/p/1830003708
Je pense que cet autre chauffage est le meme et celui vendu actuellement (en tous cas ressemble)
sans doute calor = rowenta maintenant https://www.rowenta.fr/notices/csp/1830006059
merci
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Infos chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Chauffage électrique ne fonctionne pas (2 réponses )
- Réparer un thermostat Delta Dore - connection sans fil (3 réponses )
- Réparer un chauffage d'appoint evatronic (3 réponses )
Bonjour le plus simple est de nous faire une photo des vis pour que nous vous aidions à les identifier...
Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour ta reponse omega7 mais impossible pour la photo
il faut enfoncer de deux cm dans le plastique un tournevis pour les atteindre — kiki 5 pts
Bonjour Kiki pouvez-vous alors tenter de décrire ce que vous voyez sur la tête de vis car sinon à l'aveugle et à distance impossible de vous aider... Sur ce type d'appareil par expérience, les constructeurs utilisent souvent des vis TORX (en étoile) parfois RESISTORX ou TAMPER TORX (étoile avec un picot au centre), ou parfois des vis plus spécifiques type SPANNER (encoches latérales dans la tête de vis), type TRI-WING (comme un cruciforme mais avec trois branches....)
encore merci pour ta reponse
en fait j'ai l'impression que l'interieur des tetes de ces vis ont 5 cotes pas de picot au centre
peut etre du torque alors
sinon penses tu que si j'arrive a demonter je vais tomber sur un fil d'alimentation soudé ou vissé, car si soude ca va encore me compliquer les choses — kiki 5 pts
Bonjour non assez souvent elles sont fixées sur une platine à l'aide de cosses.
